蘇州行業(yè)動態(tài)
蘇州廠房拆除過程中應(yīng)注意的問題
來源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時間:2021-12-06 12022 次瀏覽
廠房拆除過程中應(yīng)注意的問題
小李在朝陽區(qū)一家拆除公司工作多年。蘇州廠房拆除用方法拆除建筑物部分結(jié)構(gòu)時,應(yīng)保證其他結(jié)構(gòu)部分的良好狀態(tài)。后,如發(fā)現(xiàn)保留的結(jié)構(gòu)部分有危險征兆,應(yīng)采取安全措施,再進行工作。蘇州蘇州拆除公司拆除費用的收取單位為施工部門。計費依據(jù)是按照施工期間有效的建安工程預(yù)算定額,計費標準是實際發(fā)生的工程量。蘇州酒店拆除拆除施工方項目經(jīng)理必須對拆除工程的安全生產(chǎn)負全面領(lǐng)導責任。施工方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)專職安全員, 檢查落實各項安全技術(shù)措施。他認為,對于一般的建筑拆除,工廠拆除是A復雜的。因為工廠里重型機械多,線路復雜,有很多細節(jié)需要注意。
比如在進行工廠拆除工作過程中,整個世界工廠的建構(gòu)一個相對比較單一,頂棚高度大,在拆卸的時候用的腳手架也會高一點,那么對于高空施工作業(yè)人員人工拆除的速度也會比較慢。根據(jù)需要拆除工序自上而下的順序從頂棚做起的時候,一定問題要注意頂棚有些企業(yè)零部件生銹,鋼材的脆性加強,必須要學習一邊給兩個研究方向做支撐,一邊拆卸。
1、工廠拆除施工秩序
(1) 本工程采用人工拆除施工。施工進度應(yīng)自上而下分層拆除,按需拆除的頂部、墻裙磚、室內(nèi)構(gòu)件和墻體的順序進行,或按照非承重布置的原則進行承重布置。
(2)陽臺、雨篷、雨水管、外墻空調(diào)等在拆除施工中易失穩(wěn),先拆除。
(3)待施工的承重梁、柱,其所承受的所有構(gòu)件全部拆除后,應(yīng)進行全面檢查,是否在5.12地震中有損傷,是否需要進行加固處理等處罰。
2、留設(shè)作業(yè)通道
拆除建筑工程的施工企業(yè)現(xiàn)場管理必須有一個作業(yè)安全通道。平面進行運輸發(fā)展通道寬度為1.5~2米左右,以饜足運輸這些東西通暢的必要,作業(yè)人員通道內(nèi)不得堆放雜物,要包管室內(nèi)上、下通道應(yīng)連結(jié)流通。非作業(yè)信息通道可以利用警示帶隔開,并制作標志牌利于通道口作出警示。
3.墻體拆除應(yīng)滿足以下要求:由于該結(jié)構(gòu)為80年代的舊結(jié)構(gòu),樓板為預(yù)制板,在磚墻拆除時,應(yīng)在下層樓板下搭設(shè)支撐架,以減輕荷載,防止因墻體拆除而損壞預(yù)制板。磚墻的拆除要點相同。一般不允許使用推拉的要領(lǐng),而是從上到下拆卸。為防止墻體拆除倒塌時沖擊力的破壞,在撞擊點設(shè)置垃圾或草袋結(jié)構(gòu),并采取緩沖、防震措施。
其次,上面提到的小李拆除工廠的電路問題也是如此。必須嚴格按照拆除圖紙上的拆除方案進行,將外露的電線一點一點地拆除,然后安裝在墻上,把地下的電纜分段拆除,所謂的成敗細節(jié)很可能就反映在里面。
