蘇州公司新聞
蘇州常熟老牌的鋼結(jié)構(gòu)拆除哪家值得信賴服務(wù)為先
來源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時間:2020-12-24 11583 次瀏覽
5,陽臺旁邊的矮墻無法拆除,墻上的門窗可以拆除,但墻本身不能拆除,這是因為這堵墻在結(jié)構(gòu)上被稱為配重墻,起到了穩(wěn)定陽臺的作用,如果墻體被拆除,陽臺的承載力會降低,甚至陽臺會嚴(yán)重倒塌,6,不要拆除嵌在混凝土結(jié)構(gòu)中的門框,事實上,這種門框已經(jīng)與混凝土結(jié)構(gòu)融為一體,如果拆除或改造,將嚴(yán)重影響結(jié)構(gòu)的安全,同時,很難在原始位置安裝合適的門。
