昆山行業(yè)動態(tài)
昆山二手房裝修如何做裝修拆除工作?
來源:蘇州伊諾爾拆除公司 發(fā)布時間:2023-09-14 7254 次瀏覽
1、二手房裝修時的步就是拆除,拆除一些原有你不需要的裝設(shè)。或者替換一些你喜歡的裝設(shè)。所以這些都要面臨二手房裝修如何拆除工作。下面就一起了解一下二手房裝修是如何做拆除工作。二手房裝修比新房裝修多了拆除的環(huán)節(jié),所以二手房裝修可以視為二手房裝修和常規(guī)裝修兩大部分。其中二手房裝修主要分三步:拆除、隱蔽工程施工、基礎(chǔ)工程施工,最后就是常規(guī)裝修。
拆除主要是指拆除墻地磚、地板,拆除、非承重墻、水電路暖氣。
拆除工程看似簡單,但是做的時候卻一點也不簡單,有一裝修業(yè)主在做二手房裝修的拆除工作時,直接在自家樓下找了幾個看起來很有力氣的雜工??墒沁@些雜工對拆除工程中哪些該拆、哪些不該拆一點都不懂,只是掄起大錘就直接砸,結(jié)果在砸完第二天,裝修公司的師傅來開工的時候發(fā)現(xiàn),
房子的電路有問題,原來是雜工在拓寬廚房門洞的時候,把埋在墻里的了;更倒霉的是,這業(yè)主的鄰居找上門來,說與業(yè)主家衛(wèi)生間一墻之隔的是他家的衛(wèi)生間,墻上的
被震裂了幾塊,要求業(yè)主給他賠償?shù)鹊取?br/>由此可見,二手房裝修拆除工程千萬不能找不懂專業(yè)裝修知識的雜工來處理,否則會給自己帶來更多的麻煩。
1、門窗拆除
門窗老化是舊房中的一個突出問題,但如果材質(zhì)堅固,而且你也喜歡其款式,一般來說只要重新涂漆即可煥然一新,但是木門窗是否起皮、變-形,一定要換新的了。此外,鋼制門窗表面漆膜脫落、主體銹蝕或開裂,除了不安全外,也很難恢復(fù)原狀,為了不影響使用效果,也應(yīng)拆掉重做。
2、墻地面拆除
墻皮如果是耐水膩子,鏟掉很難,也沒有必要,所以一般可以保留,重新粉刷的工藝可以用砂紙打磨后直接涂漆也可以再掛兩層膩子再涂漆,s如果墻面細小裂縫比較多的話,還要先粘牛皮紙;墻皮如果不是耐水膩子就要鏟掉重來了。
砸墻磚及地面磚時,避免碎片堵塞下水道;
木地板翻新只有表層厚度達到4毫米的實木地板、實木復(fù)合地板和竹地板才能進行翻新。此外,局部翻新還會造成地板間的新舊差異,因此,消費者不能盲目對地板進行翻新。
3、水路拆除
舊房、二手房、老房中一般原有的水路管線都有許多不合理的布局或者被腐蝕,所以裝修師傅需對水路進行徹底檢查。如果原有的管線是已被
4、電路拆除
舊房、二手房、老房普遍存在電路分配簡單、電線老化、違章布線等現(xiàn)象,已不能適應(yīng)現(xiàn)代家庭的用電需求,所以在裝修時必須徹底改造,重新布線。由于以前的電線都是用鋁線,所以就需要將其換成銅線,并且要使用PVC絕緣護線管。而對于安裝空調(diào)等大功率電器的線路要單獨跑線;至于插座問題,一定要多加插座,因為舊房的插座達不到現(xiàn)在電器應(yīng)用的數(shù)量。
一谷魚vegfish 昨天18:43
