有些人在買了新的房子或者是買了二手房后,經(jīng)常需要對房子的構(gòu)造進(jìn)行重新設(shè)計(jì),然后再進(jìn)行裝修,如果整個室內(nèi)的格局都發(fā)生來改變的話,這種情況下一般都會牽扯到室內(nèi)的墻的拆除,這是一項(xiàng)比較復(fù)雜的工程,需要考慮的事情有很多,可能比直接建一棟房子還要多加注意。雖然只是拆墻,但是不是所有的墻都可以拆的,那么到底有哪些墻是可以拆的呢?另外,哪些墻是不能拆的,需要注意什么事項(xiàng)?下面小編就給大家介紹一下室內(nèi)墻拆除的相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。
室內(nèi)墻拆除中哪些墻可以拆:
1、磚混結(jié)構(gòu)的。外墻、分戶墻不能拆。會影響到其他住戶以及外立面安全問題。240、180厚的磚墻都不能拆。其實(shí),磚混結(jié)構(gòu)的磚墻,盡量少拆為妙。有時候陽臺是靠磚墻壓住的。
2、框架結(jié)構(gòu)的。外墻、分戶墻不能拆?;炷林硬荒懿?。基本上其他墻都能拆。
3、剪力墻結(jié)構(gòu)的。整片的混凝土墻不能拆。外墻、分戶墻不能拆。基本上其他墻都可以拆。
4、框架剪力墻結(jié)構(gòu)的。整片的混凝土墻不能拆。外墻、分戶墻不能拆?;炷林硬荒懿?。基本上其他墻都能拆。
室內(nèi)墻拆除要注意哪些事項(xiàng):
1、承重墻不可拆
裝修中不能拆改承重墻,什么樣的墻是承重墻?一般在“磚混”結(jié)構(gòu)的建筑物中,凡是預(yù)制板墻一律不能拆除或開門開窗;超過24厘米以上的磚墻也屬于承重墻,也是不能拆改的。而敲擊起來有“空聲兒”的墻壁,大多屬于非承重墻,可以拆改。有些工程隊(duì)在承重墻上開門開窗,這樣也會破壞墻體的承重,也是不允許的。在施工之前,還要報(bào)物業(yè)管理部門備案,得到批準(zhǔn)后方可施工。
2、承重梁柱不可拆
這些梁柱是用來支撐上層樓板的,拆掉后上層樓板就會掉下來,非常危險,所以也不能隨意拆改破壞。
3、墻體中的鋼筋
如果把房屋結(jié)構(gòu)比的身體,墻體中的鋼筋就是人的筋骨。所在開槽走線時,避開鋼筋,更好不要橫切,如果在埋設(shè)管線時將鋼筋破壞,就會影響到墻體和樓板的承受力。如果遇到地震,這樣的墻體和樓板就很容易坍塌或斷裂。
4、陽臺邊的矮墻不可拆
房間與陽臺之間都有一門一窗。這些門窗都可以拆改,但窗以下的墻卻不能動。這段墻叫“配重墻”,它像秤砣一樣起著挑起陽臺的作用。拆改這堵墻,導(dǎo)致陽臺的承重力下降,導(dǎo)致陽臺下墜,造成不可預(yù)計(jì)的后果?!叭馈被颉拔宸馈钡膽糸T,這些戶門的門框是嵌在混凝土中的,如果拆改會破壞建筑結(jié)構(gòu),降低安全系數(shù)。而且破壞了門口的建筑結(jié)構(gòu),重新安裝新門就更加困難了。
5、衛(wèi)生間和廚房的防水層
這些地方的地面下都有防水層,如果破壞了,樓下就會變成“水簾洞”。所以在您更換地面材料時,一定注意不要破壞防水層。如果破壞后重新修建,一定要重新做防水工程,經(jīng)過“24小時滲水實(shí)驗(yàn)”后,如果不漏水,才算合格。
以上就是關(guān)于“室內(nèi)墻拆除中哪些墻可以拆”和“室內(nèi)墻拆除需要注意哪些事項(xiàng)”這兩個問題的解答,如果有朋友家里要裝修進(jìn)行室內(nèi)墻的拆除,可以參考上面的內(nèi)容,希望對大家有所幫助。
